查看: 1748|回复: 5
T42 修复记
发表于 2010-4-7 14:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修t42 m7-csp32显卡机器一台,客户送来说机器已经在外面修过。
故先拆机,发现南桥已经动过,3v 5v 电感电阻偏低。仔细看南桥没有装好,所以先把南桥取下。
上电待机0.06,开机没有反应,量待机电压都正常出来,5v有点偏高,量3v 5v后期有0.2v左右电压。
查5v下管栅极有电。心想多的0.04待机电流就是这里放掉的。发现15v整流二极管坏,换掉后待机0.02能正常开机,从库里取dbm做上。
机器正常跑码。维修结束。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 这个二极管常坏
发表于 2010-4-7 15:44:25 | 只看该作者 �
看的不是很明,3V 5V后期是指VCC3B吗
发表于 2010-4-7 20:18:44 | 只看该作者 �
看来维修经验很重要 我还是新手 以后多向高手们学习了
发表于 2010-4-7 20:23:09 | 只看该作者 �
看不大明白,但Lz判断判断力很强的
发表于 2010-4-7 20:36:19 | 只看该作者 �
简洁明了 顶
发表于 2010-4-7 20:44:29 | 只看该作者 �
有些时候没思路了  ,几换个角度感觉下 呵呵
