查看: 2374|回复: 13
杂牌板子就是垃圾
发表于 2010-4-7 11:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个杂牌845主板。。不开机。。PS ON 上有3.3V。跑线跳个电阻一直到IO 83627F-AW// ATX 14直接进IO。。书上写的是经过一个三极管。为何没有。。是这些杂牌板偷工减料吧。。换了IO还是未好。。。杂牌就是个垃圾。。。
发表于 2010-4-7 12:04:25 | 只看该作者 �
书上写的和实板的都没有一定相同的
有些主板开机电路连电阻都没有的
PS-ON直接入IO
ATX 14 #也直接入IO的
如技嘉一款845主板用的IT8712F-A开机电路就是这样的
发表于 2010-4-7 12:53:53 | 只看该作者 �
不是主板垃圾而是要自己实际去测量各个开机测试点
发表于 2010-4-7 14:02:31 | 只看该作者 �
测对地值啊,600左右的接芯片IO,1000左右的是接三极管的
发表于 2010-4-7 14:22:31 | 只看该作者 �
应该是一路通南桥 一路通IO 有的中间有原件 有的没有
发表于 2010-4-7 15:07:54 | 只看该作者 �
4# 不开机
刚学,请问一下,是测ATX14脚的对地阻值吗?谢谢!
发表于 2010-4-14 20:01:40 | 只看该作者 �
晕,这个IO是可以直接拉低ATX14脚电压的,而不需要再经过一个三极管了
发表于 2010-4-14 20:40:08 | 只看该作者 �
开机电路原理没弄明白,拉供14脚的电压有很多种,不一定要照书上的死搬硬套
发表于 2010-4-14 21:59:55 | 只看该作者 �
每个主板的电路都不一样的 书上也只能讲其中的一种或几种  要灵活变通的
发表于 2010-4-14 22:51:52 | 只看该作者 �
实际中遇到的可真是千奇百怪呢。越修越发现这行没啥标准,入门太低了,小地摊都能乱造主板啦。。。我们也是在跟着被他们耍啊
发表于 2010-4-15 00:35:20 | 只看该作者 �
杂牌的主板故障率就是高
发表于 2010-4-15 04:55:42 | 只看该作者 �
W83627HF就是72脚直接连PSON(绿线)
没量IO的关键脚就直接换IO! 短接后67脚有无3.3V-0V的跳变,70脚一般是3.3V电压,都有的话,73脚有无电压跳变,没有的话,查南桥方面(:3.3VSB,晶振的两脚波形,电池电压2.5V以上)
发表于 2010-4-15 07:47:02 | 只看该作者 �
杂牌的845都不合算修,修起来还比较困难,图纸都找不到。各种意想不到的问题都有。
发表于 2010-4-15 10:23:45 | 只看该作者 �
南桥晶振起振没有
