查看: 1837|回复: 9
IBM x31 开机不显示
发表于 2010-4-7 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机 电流为0.03A  加焊内存没用, 压北桥也没用, 开机电流跑0.98A-1.1A-1.2A ,测北桥旁两电感无电压,直接用电流表飞0.8V电到北桥旁边的电感,cpu发热,上调至1.5V 电流跑1A多。没办法 想着1845是给这电感供电的,加焊旁边1845.,故障依旧。 反正料件足  直接换掉1845 后  一切OK 。      OK 后  不装硬盘和屏 电流变化如下:0.65A-0.55A--0.65A    个人小小经验    分享分享
发表于 2010-4-7 10:37:47 | 只看该作者 �
自己顶一个
发表于 2010-4-7 10:38:06 | 只看该作者 �
再顶一次 不行啊
发表于 2010-4-7 11:45:01 | 只看该作者 �
大哥你怎么不去找找为什么北桥没有电压呢?飞线不是一般不用的吗?
发表于 2010-4-7 12:01:09 | 只看该作者 �
这样修机器的方法还真的是新鲜呵呵
发表于 2010-4-7 12:03:16 | 只看该作者 �
是挺新鲜的
咋不量量各个电压是否正常啊
发表于 2010-4-7 18:13:15 | 只看该作者 �
看看各电咸是不是正常呀
发表于 2010-4-7 20:15:29 | 只看该作者 �
呵呵 楼主很厉害啊
发表于 2010-4-7 20:47:27 | 只看该作者 �
是不是没有1.2V啊 加焊后就出来了
发表于 2010-4-7 21:04:24 | 只看该作者 �
为什么不换滤波电容?
