查看: 2896|回复: 6
求助!系统安装不入的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 23:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
刚朋友那拿了一块硬盘
分区.装系统.试了n次.ghost版,安装版都试
40g的硬盘
不知道什么原因
系统老装不进
各位老大能告诉我么?
发表于 2007-10-5 23:49:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这种帖子你也发到专业区?
检测硬盘是否有坏道,重建MBR
发表于 2007-10-5 23:50:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题也太大众了,自己细心检查
发表于 2007-10-6 00:24:06 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
好的
我去试试.
先谢谢各位老大.
夜雨十三天
抱歉.我不知道发到哪.只知道有关硬盘.所以发在这里.
抱歉!
发表于 2007-10-6 04:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看你有几条内存,如果是两条,建议拿下一个,装好系统后再装另个.
发表于 2007-10-6 09:47:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有可能是光驱,换个试试.要是还不行就测下硬盘,应该是有坏道了.
发表于 2007-10-6 17:00:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
光驱?换了
内存?换了
主板?换了
cpu?换了.
系统盘也换.
却怎么也装不进去
