查看: 6839|回复: 8
这样修复MAX8734A不工作可以吗
发表于 2010-4-7 09:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前几天接修一台联想旭日C466M的机子,故障现象为开机几分钟掉电。掉电过后测了一下,待机电压3.3伏和5伏也没有,正常情况这个机型一通电就有待机电压的。我查了一下待机芯片MAX8734A的工作条件,其他脚都正常,惟独4脚不正常。在网上查了一下资料,4脚要接收到一个开机电路送过来的高电平才会工作,为了快速修好的目的,我没有查是什么原因引起的没有高电平。而是直接从MAX8743A的16脚也就DH5脚飞了一个5伏到4脚ON5脚,待机电压有了,可以正常工作了,我测试了一天没有出现什么问题。我想了解一下大家在修笔记本的时候,为了达到快速,是否会采用这种方法,还有就是这种修法是否以后会出现负面影响。
发表于 2010-4-7 10:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
也不是说8734非要通电就有电压,看本本设计了,你这边8734应该是输出的3.3/5V PCU电压,所以芯片的3脚和4脚,可以利用自身的LDO5线性电源,做为使能信号,但是楼主你接到16脚,DH5,你知道DH5是用来驱动上管的,应该用18脚做为使能。芯片本来就应该是这么连接的。
发表于 2010-4-7 11:07:23 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我刚才看了一下你这个本本图纸,8734 的ON3 ON5是受MAINPWON信号控制的,你这个有一会关机,直接和CPU温控有关系。你这样改,你这个本本的过温保护就失效了。
发表于 2010-4-7 14:21:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3楼的你好!可以发一个这个型号笔记本的图纸给我吗?
发表于 2010-4-7 18:12:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那样接事不合理的时间长了会出问题的,你可以把4脚直接与3脚短接也可以的
发表于 2010-4-8 01:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有图纸好修多了!
发表于 2010-4-8 08:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
图纸论坛就有,自己搜索一下就有了。
发表于 2010-4-8 09:22:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最好还是把4脚翘起来再接
发表于 2010-4-8 19:58:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
设计也可以,就怕不能正常关机啊
