查看: 2631|回复: 15
DELL 1510 掉电
发表于 2010-4-7 00:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有2块DELL   965  独立 1510 掉电     一块  快跑完CPU掉电  一块跑完的时候掉电   没头绪了    求助高手
发表于 2010-4-7 00:40:12 | 只看该作者 �
估计还是电压控制芯片虚焊了
发表于 2010-4-7 00:59:04 | 只看该作者 �
加焊一下cpu供电,查一下哪些辅助电压不正常,和负载短路
发表于 2010-4-7 08:00:59 | 只看该作者 �
跑玩了CPU   你就查芯片虚焊啊
发表于 2010-4-7 08:16:19 | 只看该作者 �
恩恩   加焊过   故障 依旧   我今天去查下 滤波吧
发表于 2010-4-7 08:19:00 | 只看该作者 �
两块都这样?散热好了没哦
发表于 2010-4-7 08:43:01 | 只看该作者 �
7# 流云风
上了了散热泥加散热片
发表于 2010-4-7 09:51:44 | 只看该作者 �
换CPU试一试
发表于 2010-4-8 11:24:54 | 只看该作者 �
是不是过载保护呀
发表于 2010-4-8 11:47:22 | 只看该作者 �
你先看看CPU供电正常么 如果正常 查查主板的电压 还不行 那就看看开机电路吧
发表于 2010-4-23 11:05:16 | 只看该作者 �
有人说加焊网卡和I/O
发表于 2010-4-26 12:22:26 | 只看该作者 �
一片CPU供电芯片看看有没有问题!!.另一片应该是显卡问题
发表于 2010-4-26 13:34:29 | 只看该作者 �
将CPU供电芯片换掉    而且这款机器CPU 也容易坏
发表于 2010-5-3 11:46:57 | 只看该作者 �
我也有一片这样子的,现在不开机,请问LZ这个板子除了3B5B以后还有没有一个1。8V的待命电压
发表于 2010-5-15 00:01:19 | 只看该作者 �
DELL的网卡芯片虚焊,开机也会掉电
发表于 2010-5-15 00:21:56 | 只看该作者 �
网卡,搞过
