查看: 6702|回复: 11
电脑主板发出”吱吱"声
发表于 2010-4-6 21:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台机子无法开机,开机后风扇不转主板发出“吱吱”声,请问这是什么原因造成的
发表于 2010-4-6 21:09:10 | 只看该作者 �
这样的问题呀,要看看是什么主板呀。
发表于 2010-4-6 21:16:13 | 只看该作者 �
电流过大引起的吧  应该是CPU部分吧
发表于 2010-4-6 21:16:49 | 只看该作者 �
我现在电脑也是这样子的。我刚开始以为是硬盘,后来看不是。也不知道为什么。答案期待中。。。。。。。。
发表于 2010-4-6 21:24:23 | 只看该作者 �
还没有遇到过这样的问题~~~
发表于 2010-4-6 21:56:00 | 只看该作者 �
是电源发出来的声音吧,有没有更换过电源试过?电源坏了供电不够,所以才会发出吱吱的声音
发表于 2010-4-6 22:06:27 | 只看该作者 �
见过。是电源发出的话,那就是说明有很严重的短路。电源快要受不了了,所以在叫。
再者是电容漏电。也会发出吱吱声。
发表于 2010-4-6 22:22:03 | 只看该作者 �
可以查一下CPU供电部分
发表于 2010-4-6 22:24:17 | 只看该作者 �
主板上的电容漏电。。。。。人家都都主板了。。。
发表于 2010-4-7 11:55:01 | 只看该作者 �
你是说那里分发出声音呢?是喇叭还是风扇还是基它地方呢??喇叭跟风扇都不是那就是电容漏电
发表于 2010-4-7 12:37:44 | 只看该作者 �
可能轻微短路或接触不良   加焊试试
发表于 2010-4-7 12:40:00 | 只看该作者 �
是电感在叫。CPU供电问题
