查看: 975|回复: 0
P4矽统板开机不跑码
发表于 2010-4-6 20:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不跑码,假负截,复位和PG测得0。3V电压,短接复位针,诊断卡复位灯闪,假负载电压不跳变。
查到一个(可能是,在三相供电旁边)可能是供北桥的3055场效管无电压输出,换了有电压输出。
但是故障还一样。
请老大们给个思路
