查看: 1406|回复: 10
IBM R40E 是有铅还是无铅!
发表于 2010-4-6 20:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本座子虚焊,上BGA想问下市有铅的还是无铅的。478的座子都是扭动的,可以连盖子一起加焊吧?
发表于 2010-4-6 20:38:00 | 只看该作者 �
新板都才100RMB,还修
发表于 2010-4-6 20:38:22 | 只看该作者 �
一般都是有铅的,你可以看看你主板的焊点啊
发表于 2010-4-6 20:41:11 | 只看该作者 �
是有铅的,这个主板也没有那么便宜吧,100多是不可能的,
发表于 2010-4-6 20:46:07 | 只看该作者 �
直接加焊,如还不行,换新痤子。
发表于 2010-4-6 20:47:06 | 只看该作者 �
直接加焊,如还不行,换新痤子。
发表于 2010-4-11 19:24:31 | 只看该作者 �
是有铅的,直接加焊吧!
发表于 2010-4-11 19:40:05 | 只看该作者 �
有铅的,先加焊,不行再换一个吧
发表于 2010-4-11 19:50:08 | 只看该作者 �
IBM从T43 R52 才开始用无铅,T43前期出货的仍然是有铅板
发表于 2010-4-11 20:43:20 | 只看该作者 �
T6之前的机器都是有铅的
发表于 2010-4-11 20:57:48 | 只看该作者 �
这个问题太简单了,那么老的机子肯定是有铅的!直接焊就行了
