查看: 2063|回复: 11
IBM 跑代码23
发表于 2010-4-6 16:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了一台IBMT23的机器,跑代码23。加焊内存槽,北桥,故障依旧。内存也换过了,希望高手指点。
发表于 2010-4-6 16:55:41 | 只看该作者 �
量量各供电,看是不是少哪一路电压
发表于 2010-4-6 17:06:59 | 只看该作者 �
看下电流到多少?
发表于 2010-4-6 17:17:20 | 只看该作者 �
查查内存供电电压…刷个bios…
发表于 2010-4-6 17:44:36 | 只看该作者 �
电压都正常,电流到0.82就不变了。对了,刷个BIOS试试
发表于 2010-4-6 19:00:56 | 只看该作者 �
换内存槽吧
发表于 2010-4-6 20:09:55 | 只看该作者 �
先去刷刷BIOS...
发表于 2010-4-6 20:17:52 | 只看该作者 �
电压什么的都OK 就去刷BIOS
发表于 2010-4-6 22:16:10 | 只看该作者 �
换内存槽吧
发表于 2010-4-6 22:58:45 | 只看该作者 �
楼主修好了吗
发表于 2010-4-6 23:03:57 | 只看该作者 �
别忘了补焊北桥旁边的两个电感防止返修
发表于 2010-4-7 08:18:20 | 只看该作者 �
楼主,你应该将前面跑了啥代码也说说
