查看: 2847|回复: 15
865南桥要多少钱
发表于 2010-4-6 15:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块865的板子,南桥坏了,不知道南桥要多少钱。我的南桥已经吹下来了,据说自己换成功率太低,桥要太贵就不换了
发表于 2010-4-6 16:00:43 | 只看该作者 �
桥不贵40到50吧,自己搞没有设备基本就是练练手。搞好难。发基地搞吧
发表于 2010-4-6 16:35:04 | 只看该作者 �
可以用风桶试试
发表于 2010-4-6 17:35:52 | 只看该作者 �
你在那个地方呀?一般都在50到70之间吧
发表于 2010-4-6 17:43:47 | 只看该作者 �
865的就50左右,用风筒搞的难度较大,除非你是一个用风筒的老手
发表于 2010-4-6 17:45:09 | 只看该作者 �
旧的30-40之间
新的50-70
换多了成功率还是很高的哦,神枪手是子弹喂出来的
发表于 2010-4-6 17:53:21 | 只看该作者 �
楼上的话很精典
发表于 2010-4-6 18:53:30 | 只看该作者 �
还是用个坏板拆南桥合算
发表于 2010-4-6 19:28:58 | 只看该作者 �
找个坏板拆  只要值球值好了 没有坏  都可以搞定
发表于 2010-4-7 11:08:04 | 只看该作者 �
我找了快旧的,焊上去没成功,可能焊的过程过热桥又坏了,我有的是普通风枪焊的,又没经验,不知用多少度合适,只能下次努力了
发表于 2010-4-7 11:15:22 | 只看该作者 �
用风枪的话还是整一个8205或者8300吧,我用这个换桥和显卡的成功率还是很高的,一般的那种850就只能用来辅助加热了。
发表于 2010-4-7 11:16:04 | 只看该作者 �
失败是成功之母,加油。
发表于 2010-4-7 11:27:31 | 只看该作者 �
只有多练习,即使有焊台如果技术不行也是换不好的
发表于 2010-4-7 12:31:55 | 只看该作者 �
拆旧的主板来换哦 就当练手嘛
发表于 2010-4-7 16:19:42 | 只看该作者 �
技术就是练出来的额  特别是桥的焊接   呵呵  其他都还好
发表于 2010-4-7 16:45:05 | 只看该作者 �
南桥要50-70块?在废板子上拆啊!
