查看: 1320|回复: 12
精英主板问题
发表于 2010-4-6 15:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加点开机正常,诊断卡显示26,其他显示主板开机喇叭报警一下,就是不亮.不知什么问题???
发表于 2010-4-6 15:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
可能是显卡部分。。。
发表于 2010-4-6 15:15:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是南桥部分吧
发表于 2010-4-6 15:25:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一声报警,显示26都没问题啊,你用的独立显卡 啊?换个试试
发表于 2010-4-6 15:31:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个显卡试试  不行的话  看看是不是南北桥集成主板  加焊一下桥
发表于 2010-4-6 15:37:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你是精英什么型号的板子呀?
发表于 2010-4-6 15:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是外部显示部分故障,看看显示器以及连接的线
发表于 2010-4-6 15:48:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你说的不清楚
发表于 2010-4-7 22:55:34 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
换显卡试试。不行的话显卡插槽和北桥有问题
发表于 2010-4-8 09:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
放电试试,不显示你的显示是板载的还是外接的,外接的2个可能一个是显卡插槽不良,二个可能显卡插槽到北桥线路问题或更换北桥试试。如是板载显卡,检查VGA接口信号是否异常,如果你有示波器可以量测片选信号是否动作 ...
阿军 发表于 2010-4-8 08:06
谢谢,这个貌似更准确一些
发表于 2010-4-8 09:28:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
集显还是独显?集成显卡可能是北桥有问题,独显可能是AGP或者是PCIE 插槽,或者换成PCI显卡试试
发表于 2010-4-8 09:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
怎么没人说是BIOS的问题呢?》
发表于 2010-4-8 09:55:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ说的不够详细。北桥跟插槽的可能性比较大。
