查看: 2664|回复: 5
求775CPU
发表于 2010-4-6 14:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求775CPU一个。。要求2.8以上(赛扬的不要)价格150以内。。。。有的发群消息!
发表于 2010-4-6 22:03:29 | 只看该作者 �
e430要不要?我还有个P4 631 3.0的,要不要?
发表于 2010-4-7 12:24:50 | 只看该作者 �
2.8G的775奔腾150元估计难买到
发表于 2010-4-7 19:32:47 | 只看该作者 �
坏的我有
发表于 2010-4-8 09:01:58 | 只看该作者 �
项目        数据
中央处理器(CPU)
CPU 类型        DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
CPU 别名        Smithfield
CPU 步进        B0
指令集        x86, x86-64, MMchinafixSE, SSE2, SSE3
原始时钟频率        2800 MHz
CPU 最低/最高倍频        14x / 14x
Engineering Sample        否
L1 指令缓存        12K Instructions per core
L1 数据缓存        16 KB per core
L2 缓存        1 MB *2 per core  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
主板 ID         OEM00000 PROD00000000
CPU #1        Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2813 MHz
CPU #2        Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz, 2813 MHz
CPU 物理信息
封装类型        775 Contact LGA
封装大小        3.75 cm x 3.75 cm
晶体管数量        230 百万
工艺技术        7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
核心芯片大小        206 mm2
核心工作电压        1.3 V
输入/输出接口电压        1.3 V
典型功耗        95 W @ 2.80 GHz
最大功耗        130 W @ 2.80 GHz
CPU 制造商
公司名称        Intel Corporation
产品信息        http://www.intel.com/products/processor
发表于 2010-4-8 09:30:52 | 只看该作者 �
这个价格不太好收, 好收淘宝上早就能买到了吧。
