查看: 2432|回复: 19
[内存维修]
华擎 P4I65GV 求助
发表于 2010-4-6 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天又买了个华擎 P4I65GV的板子。北桥是真的I82865GV了哦。拆开看过了。可是还是检测不了坏内存啊。。BIOS要怎么设置下啊。。版本我从1.10到2.30都刷过了。好像这个主板2个内存都要检测好的才开机。。跑码C1~D4跑过一边又要再跑一边。停在D4就不动了。。。母条是128M  16位的内存。。坛里有谁用过这个主板。。出来指教下。。还有这个板子BIOS没关闭集成显卡的选项,,
P4i65GV.pdf
747.54 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-6 15:21:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是放的第一个插槽?位置不一样的
和标示出来不一样的,要反过来
这个板子很变态,要插第二根
发表于 2010-4-6 16:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
母条要插在第二跟吗?坏条插第一个吗。。我试试
发表于 2010-4-6 16:10:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,DDR2上插母条,DDR1上插坏条!
我就是被华擎这个主板弄头大,而且时间还保存不住!
刷的2.3版!
发表于 2010-4-6 16:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是不行啊。。。试了。还是一样的跑D5
发表于 2010-4-6 16:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晕,是不是好的内存?好的内存插DDR2上
发表于 2010-4-6 18:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的。。。母条当然是好的啊。这个不用怀疑。。RAMAXEL牌子。。16位.128M内存。。坏条是金斯顿256M 400,8位。
发表于 2010-4-6 21:25:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检测卡跳说明码?我的主板跳D5与E2就过不去,其他都能过!
发表于 2010-4-6 21:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换一条坏内存看看!
发表于 2010-4-6 21:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换一条更麻烦。。。BIOS连内存都不认。。我随便怎么插。。坏的那条在BIOS都显示这个槽是没有内存的。。
发表于 2010-4-9 22:53:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
本来准备买这块主板了,看到LZ这样,有点怕怕哦
发表于 2010-4-10 18:18:47 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我愤怒啊。。。第3块主板了。。又给人耍了不。。。
发表于 2010-4-10 21:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
D5拖焊一下试试
发表于 2010-4-12 03:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此板非常好用的,PCB板上只有一个颗粒都能发现,我用128M 16位的四颗粒湖南色的内存作母条,母条插在第外面的槽上。坏条插上发现不了----换一个SPD,跑D5加焊一下或者也换一个SPD刷一下,用热插拨法,要刷写的SPD放在空PCB上等系统后插在外槽再打开SPDTOOL就可以了。
发表于 2010-4-12 14:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上。。跑D5加焊一下是加焊那里。。所以的内存颗粒还是SPD芯片啊???
发表于 2010-4-13 10:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刷BIOS,换SPD,加焊颗粒,还不行换一个PCB
发表于 2010-4-13 13:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个板子大家都是用什么版本的BIOS啊。。在芯片选项里怎么设置内存信息呢?
发表于 2010-4-13 14:55:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天遇到一个D5的,拆每一个颗粒,直到拆到能点亮,BIOS是原来跟板来的,没刷新的
发表于 2010-4-14 10:46:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般带不起的 是SPD问题吧  先 把SPD 焊下来 44
发表于 2010-4-18 15:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
没SPD主板不认内存啊。。能开机RST也测试不了啊。。
