ZXCVWtest
查看: 2101|回复: 11
D630待机不正常
发表于 2010-4-6 12:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D630 一接电 电流从0.03瞬间掉到0.01 对比电路图查线路 PL14 一加电就短路 MAX8623 第18脚DH脚 对地短路 已经更换过一个MAX8623 更换以前是21脚DL脚一加电对地短路
故障已解决!~“谢谢”各位基友!~感谢论坛互帮友爱,祝论坛越办越好!~~~
发表于 2010-4-6 12:49:05 | 只看该作者 �
一通电 PQ11 5678脚 对地短路 4脚有5V电压 实在搞不明白,难道还是供电芯片本身有问题?
发表于 2010-4-6 12:53:17 | 只看该作者 �
我昨天搞的那个跟你的现象一样 但是问题不一样
发表于 2010-4-6 12:54:07 | 只看该作者 �
刚才才装上 不然跟你测哈
发表于 2010-4-6 12:58:52 | 只看该作者 �
你的机器肯定不是哪里的问题  根据时序 你的思路有点不对
发表于 2010-4-6 13:04:12 | 只看该作者 �
这次不悬赏人民币了?
发表于 2010-4-6 13:15:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-6 14:39:42 | 只看该作者 �
呵呵,,你不会是通着电量用二极管那档测的吧
发表于 2010-4-6 14:46:03 | 只看该作者 �
短路故障呀,加电烧嘛
发表于 2010-4-6 15:22:14 | 只看该作者 �
短路吥能加电察吧
发表于 2010-4-6 17:18:55 | 只看该作者 �
不知为什么
发表于 2010-4-6 18:45:25 | 只看该作者 �
这种保护 加电是烧不出来的 !~
