查看: 6019|回复: 13
一台DELL笔记本EC上的问题
发表于 2010-4-6 12:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DEEL笔记本,有待机电流,EC有65脚有3AL+
开机键有3.3V
特机的时候,EC109SIO-PWRBTN#没有电压,按开键,(特机有00.1安触发以后有0.07安)马上掉到00.1安,掉下的时电压瞬间有0.18V左右,是低电平,有时候没有电压
请问一下,这个PWRBTN#给南桥,电压是多少
EC是smsc-5004
这种问题是EC本身问题,还是SB的问题
有时候能开机,有3.3V电压
发表于 2010-4-6 12:06:26 | 只看该作者 �
有时候能开机的时候pwrbtn是3.3V
发表于 2010-4-6 12:22:37 | 只看该作者 �
那信号是发给南桥的,如果ec工作条件正常,开机没有发出那信号就是ec坏
发表于 2010-4-6 17:49:55 | 只看该作者 �
信号有发出的时候是多少电压的
发表于 2010-4-6 17:56:54 | 只看该作者 �
如果EC发出了信号  而南桥没有S5#出来就查南桥工作条件 一般加焊南桥会有效果的
发表于 2010-4-6 19:55:16 | 只看该作者 �
不是呀,问题,EC发出来那个信号多少3.3V吗
发表于 2010-4-6 19:59:41 | 只看该作者 �
南桥虚焊,换南桥。
发表于 2010-4-6 20:55:29 | 只看该作者 �
那个信号多少电压呀,
发表于 2010-4-6 20:57:42 | 只看该作者 �
南桥比SMSC爱坏得多些
发表于 2010-4-6 21:08:01 | 只看该作者 �
把前端断开看看这个电压是否能够起来,来判别是EC或是南桥
发表于 2010-4-6 23:46:20 | 只看该作者 �
南桥起振了吗?你要看有没有起振,我修过一台ACER的,待机0.01,按开机键电流上到0.02然后掉下来,查电路电压,SB3.3待机电压只有0.2左右,以为是南桥坏了,拆了下来,测试电压没上去,打阻只有90多欧,有点低了,最后查到是一个电容短路了,拆了以后电压上去了,把桥重新做上,开机OK
发表于 2010-4-8 13:25:49 | 只看该作者 �
没有示波示器,有时候能开机的时候,不能进系统
发表于 2010-4-8 13:27:28 | 只看该作者 �
能开机的时候,109有3.3V,还有97,98,(S3 S5)这个信号都有电压,3.3V
发表于 2010-4-23 11:03:06 | 只看该作者 �
EC电压时有时无,一是产生电路故障,一是负载短路,我修过的多为器件虚焊或变质漏电
