查看: 1450|回复: 9
ibm r51 到0.53停住了
发表于 2010-4-6 11:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm r51的本本电流跑到0.53停住了,cpu、南北桥、内存供电都有,上假负载也是的,没有思路了
发表于 2010-4-6 12:25:15 | 只看该作者 �
时钟,复位,上假负载跑码
发表于 2010-4-6 17:59:39 | 只看该作者 �
不过CPU吗,独立显卡吗,没思路可以从通病下手试试的
发表于 2010-4-6 18:28:49 | 只看该作者 �
装pci操,上诊断卡
发表于 2010-4-6 18:54:23 | 只看该作者 �
是不是ATI的芯片 是的话 你有没有把COMS电池装上 IN的话南桥的几率比较大
发表于 2010-4-6 21:31:06 | 只看该作者 �
R系列的好像3205爱虚吧?
发表于 2010-4-6 22:14:50 | 只看该作者 �
加焊3205试试
发表于 2010-4-6 22:25:50 | 只看该作者 �
五楼说的有道理,不防先试一试
发表于 2010-4-7 08:39:02 | 只看该作者 �
上诊断卡,复位灯常亮,应该是没有复位,不知是不是南桥没有发出复位信号
发表于 2010-4-7 10:32:22 | 只看该作者 �
有结果了,是sb坏了,刚换上OK,谢谢你们指点
