查看: 3706|回复: 6
为什么CPU旁边的电容的两脚都是接地的啊.
发表于 2010-4-6 08:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容滤波不是一边接地一边接电路吗?电路接地不是也等于短路吗?
CPU旁边的电容的两脚为什么都是接地的啊...如果在不知道哪个电容被击穿的情况下,岂不是无法在路测量?都要把它们拆下来才知道?
发表于 2010-4-6 08:44:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不一定是电容短路了
发表于 2010-4-6 08:45:36 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
U供电对地阻值一般好像是10几欧吧??那个用二极管量的话也就和导通差不多,楼主注意区分一下
发表于 2010-4-6 08:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注意查看周边的元件是否短路
发表于 2010-4-6 09:13:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的主板Q2旁边的那些小电子元件容易坏  你仔细查查
发表于 2010-4-6 09:15:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你是不把U上在上面测的哦,要是这样阻值是很低的,如果两边都是短的应该有短路
发表于 2010-4-6 09:39:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
谢谢..以前真没发现.只听听声音...
