查看: 4476|回复: 17
清华同方 超锐K431 显示红屏
发表于 2010-4-5 15:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台清华同方 超锐K431的本本,能开机但不亮机,拆机后,看到北桥是集成GF6100的,于上有风枪加焊了北桥。这次有显示了。烤下机,发现有时会闪屏,显示红色的。但外接显示器一切都正常。见图片
想可能还是北桥的问题,再加焊一次,但现象还是一样。顺便也加焊屏线接口,还是一样时不时的偏红色。我就不明白了,如果是北桥的问题,外接也会闪屏啊,但外接就一直的正常。想问下论坛的兄弟,这主要是什么问题?
发表于 2010-4-5 15:40:18 | 只看该作者 �
后面的两张图片中,前面的本本屏显示的效果,后面的是外接屏显示的效果。
发表于 2010-4-5 16:44:31 | 只看该作者 �
我感觉重点放在显卡到屏的这段路上 屏线和主板接口有无插紧 屏线有无短线 从显卡出来到屏上跑一下电路  应该可以修好的
发表于 2010-4-5 16:59:30 | 只看该作者 �
也是显卡的问题
发表于 2010-4-5 17:02:24 | 只看该作者 �
从做显卡BGA吧
发表于 2010-4-5 19:05:26 | 只看该作者 �
灯管老化也会出现颜色发红 而且闪屏的故障
发表于 2010-4-5 19:27:08 | 只看该作者 �
感觉上是屏线有问题
发表于 2010-4-5 19:34:25 | 只看该作者 �
还有显示器本身的缘故
发表于 2010-4-5 19:36:24 | 只看该作者 �
压下桥试试 估计就是桥没做好
发表于 2010-4-5 23:28:59 | 只看该作者 �
主板比较烂,考虑换个显卡 看看有没有短线
发表于 2010-4-6 16:06:58 | 只看该作者 �
估计是排线问题 期待中
发表于 2010-4-6 17:40:28 | 只看该作者 �
应该是屏线接触不好引起的
我上次也修到一台这种问题的
后来发现屛线里有接触不好
换了就没问题了、
发表于 2010-4-6 17:46:58 | 只看该作者 �
风枪怎么行     bga吧!在重做一次。。。
发表于 2010-4-6 18:13:44 | 只看该作者 �
K431机器 一般讲是6100虚了 不过不能排除屏线的问题 LZ不能换一块屏试试
发表于 2010-4-6 18:16:02 | 只看该作者 �
先接下外界显示器 试下
发表于 2010-4-6 18:17:29 | 只看该作者 �
先换屏,再查屏线
发表于 2010-4-26 13:32:41 | 只看该作者 �
大
BGA北桥吧
发表于 2010-4-26 13:34:17 | 只看该作者 �
桥或。。屏线
