查看: 1744|回复: 7
笔记本屏问题
发表于 2010-4-5 13:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本遇到很多这样的问题,屏按一下就可以,换一个屏就好好的,不是屏线问题,屏电路里也都补焊过了,请教高手,这是屏电路哪个器件坏了呢?碰到好多台,都是换屏,郁闷!
发表于 2010-4-5 13:30:25 | 只看该作者 �
一般是屏问题
发表于 2010-4-5 13:32:11 | 只看该作者 �
电路电压也正常,怀疑哪里虚焊,可都补焊了也不可以,不知大家有没有遇到。掰一下就可以,手放掉又不行了
发表于 2010-4-5 14:11:54 | 只看该作者 �
这个我也遇到过。期待高手的结果在线等
发表于 2010-4-5 14:26:17 | 只看该作者 �
等待中。。。
发表于 2010-4-5 14:31:22 | 只看该作者 �
这应该是  屏线的里面短线,我遇到了两个这样的,用手按先屏线部位的地方,屏就好好的。
发表于 2010-4-5 14:34:39 | 只看该作者 �
电路上。。一般屏上的大芯片。
发表于 2010-4-5 14:35:00 | 只看该作者 �
是屏上的邦片问题
