查看: 2697|回复: 17
旭日150有触发,不跑码,不是通病,该如何检测!!!
发表于 2010-4-5 11:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个旭日150的本子拿过来的时候上电源检测是0.54A,不显示,以为是通病,拿出来焊接ADP3205不行,换全新的芯片上去,包括那两个3415,还是不行,cpu有1.2V的供电,3.3和5V都正常,北桥有1.05,1.25和2.5V的供电,现在的毛病是开机触发后电流上到0.54A左右不动了,bios刷过,不知该如何处理,有知道的出来说一下啊!!谢谢
发表于 2010-4-5 12:18:06 | 只看该作者 �
没看到一点关于时钟和复位的检测.........
发表于 2010-4-5 12:25:41 | 只看该作者 �
新手不知道该如何查,希望楼上说的详细点可以吗?
给个思路吧!!
发表于 2010-4-5 13:06:32 | 只看该作者 �
要是集成的话可能是北桥
发表于 2010-4-5 13:13:16 | 只看该作者 �
上诊断卡看跑什么码,上假负载测CPU复位
发表于 2010-4-5 13:15:00 | 只看该作者 �
不复位的话换南桥
发表于 2010-4-5 13:16:37 | 只看该作者 �
内存换一下 试试啊,不跑码,也有可能是显卡问题的
发表于 2010-4-5 13:21:35 | 只看该作者 �
至少PCI复位正常么?
发表于 2010-4-5 13:28:08 | 只看该作者 �
看机器有没有过pci复位,如果没有查电 ,如果有差cpu复位
发表于 2010-4-5 13:42:46 | 只看该作者 �
我上诊断卡显示- - - -,诊断卡上的reset亮一下就灭,应该复位正常吧!!我是这么认为的,有什么不对,大家帮我指正一下,南桥我换过了,不行,现在在焊北桥呢!!
发表于 2010-4-5 13:50:47 | 只看该作者 �
焊了北桥还不行啊,还是老样子!!
发表于 2010-4-6 10:30:23 | 只看该作者 �
我这也有一台150的机器 ,待机电流0.24A(大了),加电到1.18左右就不动了,请问是什么问题?高手指教啊
发表于 2010-4-6 10:37:01 | 只看该作者 �
不跑码有很多原因的,先查下CPURST#有了没,再用示波器测下BIOS总线上有无波形,根据时序一步步判断!
发表于 2010-4-6 10:49:54 | 只看该作者 �
我也遇见个,是不过 内存,,我觉得你那个重点查CUP复位吧
发表于 2010-4-6 10:58:37 | 只看该作者 �
这种问题比较麻烦,仔细检查一下南北桥的小电压
发表于 2010-4-6 12:18:47 | 只看该作者 �
认为是内存方面的问题
发表于 2010-4-6 12:22:30 | 只看该作者 �
时钟灯的状态怎样啊,是不是亮一下就灭了。
发表于 2010-4-15 14:21:56 | 只看该作者 �
我又查了一下时钟芯片的各个时钟,波形都正常,就是测量内存槽的35和37脚没有波形,不知道是我的100M示波器测量不出来,还是就是没有,不过我用示波器测量台式机的915主板的时钟能得到波形!!不知道该如何查一下!!
