查看: 5085|回复: 14
电源0606肖特基管坏了能用5027代换吗
发表于 2010-4-5 11:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一只10年5月才过保的“FOXPOWER”电源,本来是好的,一次在试主板的时候,一通电(插头插上还没有开机),只听见里面“啪”的一声,烧了。转动几下,从里面掉出一个东西,原来是一个绿色的半个指甲大的电容。打开看,发现电容齐根断掉,旁边还坏了几个小东西。在别的电源上找了个一样的换上去,一插电,“啪”的一声又烧了。这下把一根连接两个焊点的铝线烧掉了。经过时断时续几天的仔细检查,发现三极管烧断了两根,还坏了几个“41-48”的稳压二极管,待机部分的肖特基二极管也裂了。别的都换了,就这个0606肖特基管找不到一模一样的,只有5027的,请问能代换吗?
发表于 2010-4-5 11:20:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到底是三极管还是二极管?!
5027是大功率三极管,肖特基是二极管。
发表于 2010-4-5 11:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一只10年5月才过保的“FOXPOWER”电源,本来是好的,一次在试主板的时候,一通电(插头插上还没有开机),只听见里面“啪”的一声,烧了。转动几下,从里面掉出一个东西,原来是一个绿色的半个指甲大的电容。打开看, ...
少说话多做事 发表于 2010-4-5 11:15
拜托~~~  0606是表示06年第六周生产  型号上面写的呢  C3150   可以用C5027替换
还有4148是开关二极管 不是稳压管 就是1N4148
发表于 2010-4-5 11:24:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对这些名词我真的不懂,我上百度查肖特基管的图片,查到下面这种图,所以我就以为5027是肖特基管了
反正是用螺丝固定在散热铝片上面的,5V待机的,叫什么我不懂
[url=http://
[quote[/url]]待机部分的肖特基二极管也裂了。别的都换了,就这个0606肖特基管找不到一模一样的,只有5027的,请问能代换
到底是三极管还是二极管?!
5027是大功率三极管 ...
yzz163 发表于 2010-4-5 11:20
发表于 2010-4-5 11:27:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
eroware 发表于 2010-4-5 11:21
谢谢,只是这两个 C3150   和C5027高矮不一样,看来得另钻个孔安上去了
发表于 2010-4-5 11:35:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
少说话多做事 发表于 2010-4-5 11:27
不用另外钻孔 都是标准的   呵呵  都是TO-220封装哦~~
发表于 2010-4-5 11:48:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
eroware 发表于 2010-4-5 11:35
谢谢,刚才发现只是脚长一点而已,现在安上去了,待会看有没有问题
发表于 2010-4-5 13:43:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刚刚把坏的无件全部换上,再插电,却开不了机,查待机电压也没有,这下没有思路了,不知道哪里出错?电源的输入电阻值正常
发表于 2010-4-5 13:47:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主学习下基础吧,看看电路图,认认元件,测量分析后在修吧。盲目换件,只会把故障越弄越大。
发表于 2010-4-5 14:30:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上说的是,我在基地上的电源板块已经扎了差不多一个星期了,有空就看看资料及精华贴,再动动手;不明白就上来查资料或者请教师傅
发表于 2010-4-5 14:38:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看看初级的那个电源IC吧。。。应该叫UC3842吧,好像是这个。。。8个脚的那个。。。看看他起不起震。。。
发表于 2010-4-5 16:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
wxc21cn 发表于 2010-4-5 14:38
他那个肯定是待机电源  应当是RCC的  不可能用3842   还有三极管击穿 一般伴随着周围零件的损坏  比如  发射极电阻  基极控制零件等等  要一个一个查!
发表于 2010-4-5 22:41:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2010-4-5 23:17:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
连三极管都分不清,感觉很难修得好.下载一张图纸跑下线路再说.
发表于 2010-4-6 09:08:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
出类拔萃 发表于 2010-4-5 23:17
嘿,哪个零件坏了就换哪个,一定要跑图纸吗,也示必吧,而且也没哪个地方有图纸
