查看: 7985|回复: 5
哪位达人清楚DALLAS 2501这芯片的作用?
发表于 2010-4-5 09:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
DEEL笔记本适配器中DALLAS 2501芯片坏了,不能起充电作用(作交流电源需加按F1进入)。这芯片就像一只小三极管(C945那样),网上有人说是识别芯片,有数据的。
发表于 2010-4-5 09:46:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是  ID芯片  可以上美信网站查询资料!
发表于 2010-4-5 10:23:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还能当交流电使用?就是没办法充电?
发表于 2010-4-5 11:03:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉奇怪吧,的确是这样,DEEL的专利,仿冒都困难。功率、电压都正常,就是不能充电。插头是3针的。
发表于 2010-4-5 11:20:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是DELL,还是DEEL啊,后者是哪个牌子的???
发表于 2010-4-5 11:30:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是DELL戴尔。楼上是笔误。
