查看: 1272|回复: 1
笔记本维修工具同主板维修工具有那些不同?
发表于 2010-4-5 09:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多谢各位大侠指教,越细越好,不胜感激!
发表于 2010-4-5 09:19:15 | 只看该作者 �
1.笔记本的电源是 适配器 只要一个16-20V的DC电压。进入保护隔离之后,在由主板上的各个芯片,对电压进行分配,比如 3.3V 5V  1.8  1.5  1.25  2.5
而台式机 是 用的 ATX 电源  本身ATX 就有  3.3  5v 12  -12 -5 5vsb。 接下来 不用说了吧
你用 可调电源 修笔记本 时候 , 电压 1-30V 。  这个中间的电压 可以 任意调节。你笔记本 需要 什么电压 你就 调什么电压。 当调好 之后,就可以 插到笔记本 电源接口上了, 然后再看电流, 判断 笔记本 有没有短路。没有短路 在按 开机键 开机, 看看电流 有没有 什么变化。接下来 根据电流的 数据  进行维修了。
至于诊断卡  阻值卡 这些不说 你也知道
