查看: 1582|回复: 1
杂牌865GV主板无VCC-VID电压
发表于 2010-4-4 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡不跑码,测CPU无供电,再测VCC-VID也无电压,找不到其来源,怀疑可能有断线,该点(从假负载上测)对地阻值1.996,跑线路与一222电阻相连,再找其它地方不没有通的了,222电阻的别一端连一三极管,应该不是供电来源,旁边有一个小IC(四面引脚,每一面三个脚)上面标识是:AA-9C     MOE,估计是来自它,没有该IC的资料
已解决:对地阻值1.996无穷大是不正确的,修好后的阻值是600多
          内存槽角上有一个1AM的三极和C、 E极烧断了,B极有2V  C极有2。E极为0V ,显然不对,换掉后OK,1。2V出来了,主板运行正常
发表于 2010-4-5 09:26:29 | 只看该作者 �
有谁见过上述中的IC吗?有没他的PDF资料
