查看: 3025|回复: 9
[显卡维修]
【求助】显卡有同步输出,无视频输出
发表于 2010-4-4 15:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有几块显卡都是一样问题,插上显示器,显示器绿灯亮,但是无画面显示。做BGA无效。
请问各位老大,是哪里的问题啊?
发表于 2010-4-4 15:10:04 | 只看该作者 �
查一下门
发表于 2010-4-4 15:14:43 | 只看该作者 �
感谢楼上的回复,在请问下,您说的是不是74HCT08D,这类芯片啊。
发表于 2010-4-4 19:56:02 | 只看该作者 �
我今天有块显卡也是,DVI 正产,VGA 就是和你一个样子,换了74 无果。我的R.G.B P偏低,不知道你那怎么样?
发表于 2010-4-5 09:42:16 | 只看该作者 �
正在修一块翔升6600LE,现象和LZ一样,换过ACT08还是一样,下一步想用示波器看看R、G、B和H/V信号的情况。
发表于 2010-4-5 20:21:49 | 只看该作者 �
这个 与 门电路 无关 试下 另外一个接口
dac  电压、核心损坏  只有 这个两个可能,正常情况下(核心能正常自检运行)
发表于 2010-4-6 12:43:21 | 只看该作者 �
4# 习惯孤单 你是用红笔到地量的吧?应该是黑笔接地。要么是短路,要么就是75欧左右,
发表于 2010-4-6 12:45:24 | 只看该作者 �
6# 显卡修好了 很对,这是正解。
发表于 2010-4-6 18:05:40 | 只看该作者 �
与门电路也是包括在内的,怎么能说和它没关呢
发表于 2010-4-21 15:10:27 | 只看该作者 �
这个看一下交叉行场IC 及 R G B一般是75Ohm,检查一下接口的电阻,电感有无短路及断路
