查看: 7461|回复: 18
usb口到南桥的线路
发表于 2010-4-4 09:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般笔记USB口的中间两个数据线是直接到南桥的还是通过什么元件到南桥的。。5V供电跟数据脚碰一起了会马上烧南桥还是,有保护设计的
发表于 2010-4-4 09:56:27 | 只看该作者 �
这个要看电路图了。最好还是分开
发表于 2010-4-4 10:12:01 | 只看该作者 �
5V不至于烧南桥吧?现在是什么问题?
发表于 2010-4-4 10:12:48 | 只看该作者 �
inter的南桥是直接到的,没有保护via的有USB hub保护我是这样认为的
发表于 2010-4-4 10:26:44 | 只看该作者 �
Usb数据线是直接和南桥通的。不过有的机子是有保护的
发表于 2010-4-4 10:28:04 | 只看该作者 �
U口的数据线到南桥之间一般有一个0欧电阻
发表于 2010-4-4 10:50:13 | 只看该作者 �
有可能会把南桥击穿的
发表于 2010-4-4 11:00:16 | 只看该作者 �
USB中间两根数据线到南桥之间一般都会有贴片电感,然后再进南桥
发表于 2010-4-4 11:06:44 | 只看该作者 �
要注意一点的是。5V碰USB的数据线。会击穿南桥的哦。
发表于 2010-4-4 12:49:18 | 只看该作者 �
见过好多U口数据线不经过任何元件直接进南桥的,U口一坏准是南桥问题,想查出其他原因都难
发表于 2010-4-4 12:59:03 | 只看该作者 �
一般打usb阻值判断南桥好坏,也有连接保险进入南桥的。阻值变大检查线路,变小基本上南桥了。
发表于 2010-4-4 16:34:18 | 只看该作者 �
一般都跨接一些点感之类的,保护的话是没有的。一般只有静电保护电路
发表于 2010-4-4 16:44:05 | 只看该作者 �
一般没有等着看桥上有没个裂痕!
发表于 2010-4-4 17:15:16 | 只看该作者 �
一般会USB信号线会过两个电感,还有的会接个三极管 起到静电保护的的作用,在USB供电的地方某些主板也会做一个保护电路,防止烧南桥,具体的得看图
发表于 2010-4-4 17:18:23 | 只看该作者 �
一般都是直连南桥的
发表于 2010-4-4 18:15:09 | 只看该作者 �
USB的5V供电是由过流保护芯片转化的,具有过流保护功能。
发表于 2010-4-4 18:19:01 | 只看该作者 �
一般都是直接到南桥的,有的主板上面是通过电感或者0欧姆的电阻然后再到南桥的
发表于 2010-4-4 18:38:11 | 只看该作者 �
一般都是直接进南桥 我们常用USB对地阻值怕段南桥的好坏
发表于 2010-4-4 18:41:08 | 只看该作者 �
USB是直通南桥的
