查看: 1943|回复: 7
求教笔记本开机芯片的输出端·是那几个脚?
发表于 2010-4-4 00:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上在看了一些笔记本的资料 遇到查笔记本开机电路是不是正常的时候遇到了些问题·就是不知道如下这个8711的开机芯片的输出端是那个脚··求解释··因为这个上面说的·只要在按下开机按键的时候只要开机芯片的输出端有0-5v的电压跳变的话·就可以说明开机电路是正常的·反之是开机电路问题···看下图:
发表于 2010-4-4 01:01:43 | 只看该作者 �
那些基本的引脚我是知道是代表什么·但是输出端的是4脚POUT吗?
发表于 2010-4-4 09:05:22 | 只看该作者 �
8711应该不是开机芯片,常说的开机芯片一般是IO或H8之类
发表于 2010-4-4 09:07:03 | 只看该作者 �
你这个是CPUVCORE电源管理芯片
发表于 2010-4-4 12:50:51 | 只看该作者 �
这个应是CPU—VRM芯片,是专门给CPU提供电压的IC
发表于 2010-4-4 13:19:03 | 只看该作者 �
借个机会问一下:MAX8771能用8770代换么?
发表于 2010-4-4 13:43:44 | 只看该作者 �
6# 中皓
我在基地看了啊·可以代换的1·
发表于 2010-4-4 15:06:42 | 只看该作者 �
能够代换看两个芯片的引脚是否定义一样,如果不是的话就不能换了,开机电路一般牵扯到触发部分。与楼主给的芯片不复合
