查看: 4336|回复: 13
三星743DF亮度不够,请教如何检修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-5 13:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
三星743DF亮度不够,将亮度调到最亮,对比度也调到最大,其亮度仍显得很暗.而我又没有相关图纸,请教如何检修.
发表于 2007-10-5 13:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下面帖子4#不是有图纸吗?中级会员了为啥不用搜索功能?
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=743df
发表于 2007-10-5 13:49:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个图纸不能下载,在下载的过程中出错.
发表于 2007-10-5 15:36:47 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
把从高压包出来的负压电阻增大,就可提高亮度。
发表于 2007-10-5 15:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
但如果这样做我还是没有找到根本原因啊.
发表于 2007-10-5 21:18:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
和信电子
高级会员
UID 7320
精华 0
积分 1122
帖子 190
经验 452 点
人气 0 点
阅读权限 50
注册 2007-5-24
状态 在线  #4发表于 2007-10-5 15:36  资料  个人空间  短消息  加为好友
请教一下,我这个是三星743DF的型号,但主板型号是AN17K*/AN17L*的,同743DF的电路不同,有没有相应的图纸啊.我在这里谢过了.
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-10-5 21:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是通过增加G1极电压来增加亮度的。
发表于 2007-10-5 21:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2007-10-5 21:50:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我这里有个三星743DF型号图纸,但主板型号是AN17K*/AN17L*的,同743DF的电路不同,有没有相应的图纸啊.我在这里谢过了.
发表于 2007-10-5 21:52:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我没有图纸,我在电路上就找不到G1,所以没法查.
发表于 2007-10-5 22:08:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1、调高G2
2、进工厂模式
3、检查自动亮度电路
发表于 2007-10-5 23:02:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是ABL电路有问题噢。
发表于 2007-10-5 23:25:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
1、调高G2
2、进工厂模式
3、检查自动亮度电路
《1》,位于行变底部的调节旋扭,即为加速极,调节此电位器,可改变G2电压,从而使图像变亮
《2》,三星的机器没有工厂模式,网上资料上写的一些进工厂模式的方法都进不去,此举不可行
《3》,ABL电路的问题
   4   ,改变G1负压侧的电阻阻值可以改变G1电压的高低,从而改变亮度
发表于 2007-10-7 11:39:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
如何进工厂模式,我不知道方法.
