查看: 2129|回复: 5
问一个X31的笔记本主板问题
发表于 2010-4-3 18:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1。。。IBM笔记本主板无待机。。静态0。00   MAX1631    22PIN  有16V供电   23PIN无   21更加没有。     开关电压忘记测了。。本人已经换过东芝芯片IBM芯片H8  。。也跟过点位图没有修好。。望哪位大虹指点一下。如果来。。一步一步来。
2。。。也是一块这种主板静态0。03开机没有反映经测   MAX 1631   7。。28脚只有1。67发电压  看点位图是到东芝芯片63脚换了东芝芯片一看有3。3V  开心了一下。。再开机晕。还是不行又打回原形了。。。在不正常的时候我测了R866一端是3。3一端是1。67。。唉我也把IB芯片换了还是不行这下没有思路了。。
3//////以上两台本本经被人维修过。。第一台做过VGA   第二台这个人直接从东芝芯片的64拉了个3。3到MAX1631  7,28。。。基地的高手都来看一下。。帮我解决一下。。。急。。期待高手的解答。。。
发表于 2010-4-3 19:33:06 | 只看该作者 �
连待机电压都没有,先看保护隔电路了
发表于 2010-4-3 21:15:20 | 只看该作者 �
23脚为总开启信号,先查这个电压,大概电压在3.3V左右,实在没有,可以用16V电压,加一个几十K的电阻,给他一个高电们就行了。然后测7脚和28脚的M电压的开启信号。这两个信号应该是PHM芯片发过来的
没有M信号,就查-EXTPWR信号,这个要是低电位才正常,如果高电位就没有待机电压了
发表于 2010-4-3 21:31:31 | 只看该作者 �
23还跟温控有关吧
发表于 2010-4-3 22:54:12 | 只看该作者 �
23脚的电压好像是TB62501给的,查查外围有什么异常使得它没完全工作
发表于 2010-4-3 22:59:54 | 只看该作者 �
查3.3V 5V输出电路
