查看: 1986|回复: 1
DELL笔记本掉电
发表于 2010-4-3 18:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL笔记本待机正常,不上CUP开机电流到0。3A 5秒后就掉到0。01 上CPU第一次开机电流可以上到1。2A,然后掉到0。43A 再开机有时候可以到0。8A有时到0。6再掉到0。43A 。显卡和北桥被人动过,请大家给我一个思路,小弟在这先谢谢了
发表于 2010-4-3 19:48:06 | 只看该作者 �
那就先测测又没有短路的  没有短路的 那就查查供电 供电正常  那就再看看被修的地方
