查看: 2884|回复: 2
8712F-A I/O问题
发表于 2010-4-3 17:32:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天碰到个939的主板  不开机 经跑电路 测I/O提供的待机电压过低零点几伏  8712F-A  Ichinafix的 一看到Ichinafix的就欣喜若狂 正好在基地买了7个拆机的 O(∩_∩)O哈哈~ 手头不缺件真高兴  于是开始风枪烙铁齐上 换完了, 接上电源待机状态下 测试卡5V灯常量 I/O烫手 但开机电压正常 ,于是检测5V供电电路(原来的IO不烫手 测试卡待机5V没亮╮(╯▽╰)╭明知道5V供电没问题 可是还是测了)。于是鉴定信心I/O制定坏了接着换,换了1个、2个、3个.........都第7个了 还是烫手,心凉了把原来的IO换了回去 跟来时状态一样......翻箱倒柜找到个好板正好是8712F-A  Ichinafix 于是换了上去 开机电压正常 5V也不亮了 颤抖着触碰了下PS-ON  风扇转了 测试卡跑码了  ~~~~(>_<)~~~~ !!我郁闷啊! 板子都让我换拔点了后飞的线,斑竹的拆机IO也太........................ 我哭!
发表于 2010-4-3 17:40:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆机就这样,不足为奇。
发表于 2010-4-3 17:58:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主太有耐心了。竟然换了这么多I/O
实在佩服!
