查看: 4020|回复: 38
宏基4520笔记本花屏(图像被分割)
发表于 2010-4-3 13:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看,这种现象应该是显卡的问题吧,是独立显卡的!!!!
发表于 2010-4-3 13:23:29 | 只看该作者 �
显卡问题,先看看是不是脱焊,要脱焊加焊,加焊没有好的话,直接换显卡
发表于 2010-4-3 13:35:39 | 只看该作者 �
这个是显卡有问题,..它输出的时钟信号出问题了.  到屏上的时钟信号. 频率是正常的2倍的话.就是2幅图象.看你的现象是时钟信号是正常的4倍. 时钟信号如果变化的不是正常的整数倍的话.就是灰屏
发表于 2010-4-3 13:53:27 | 只看该作者 �
这种情况经常见的  一般加焊下显卡就可以了````
发表于 2010-4-3 14:08:07 | 只看该作者 �
加焊.不行.拿下来重新直球
发表于 2010-4-3 14:17:57 | 只看该作者 �
外接可以不,但应该还是要加焊显卡
发表于 2010-4-3 14:20:02 | 只看该作者 �
拆显卡出来重新种过珠
发表于 2010-4-3 14:21:32 | 只看该作者 �
显卡的问题!有板载显存的话注意旁边的元件有没有掉的!
发表于 2010-4-3 14:45:18 | 只看该作者 �
加焊显卡。以前我遇到个ASUS的也是这样的故障......
发表于 2010-4-3 15:04:46 | 只看该作者 �
加焊显卡后搞好了,不知道这种情况会不会像HP的机器一样经常返修!!!
发表于 2010-4-3 15:09:13 | 只看该作者 �
回楼上的,,,要看什么显卡,,,HP的不稳定不是它本身的问题,主要是芯片发热量过大
发表于 2010-4-3 15:13:24 | 只看该作者 �
显卡重制下就能解决了!哈哈
发表于 2010-4-3 15:25:26 | 只看该作者 �
这种问题我都是从做显存。。。
发表于 2010-4-3 15:41:03 | 只看该作者 �
直接做显卡吧,,以前也遇到过
发表于 2010-4-3 15:46:43 | 只看该作者 �
显卡问题
重做就好了,改善一下散热
发表于 2010-4-3 17:56:46 | 只看该作者 �
显示的问题。显卡,排线都有可能这样。
发表于 2010-4-3 17:57:49 | 只看该作者 �
显示的问题。显卡,排线都有可能这样。四画面。六画面  九画面都遇到过的
发表于 2010-4-3 18:23:23 | 只看该作者 �
这种情况差不多就是显卡了,拿下来重做吧
发表于 2010-4-3 19:46:05 | 只看该作者 �
应该是显卡 问题
发表于 2010-4-3 20:22:06 | 只看该作者 �
显卡问题  这是通病
