查看: 1670|回复: 8
上网本 怪问题红屏
发表于 2010-4-3 10:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台上网本 拿过来是来不了机 大电流  拆开后发现  是屏线 短路 打开上壳 发现 摄像头 烧了 把屏线也熔了 把屏线一条一条分开后 可以开机了 也可能显视 但是  整个屏都 是红色的  进BIOS 也一样 屏的背光都是红色    是LED  的屏  这样是 不是屏坏了
发表于 2010-4-3 10:33:43 | 只看该作者 �
你试试只接高压,不接屏线看看
发表于 2010-4-3 10:47:52 | 只看该作者 �
应该还是和屏线有关,或者屏线短路的时候让LED受伤了。
发表于 2010-4-3 10:56:06 | 只看该作者 �
屏线还有断的不呀
发表于 2010-4-3 11:15:24 | 只看该作者 �
屏线的可能性大。另外屏线烧的时候也可能让屏受损了
发表于 2010-4-3 11:15:29 | 只看该作者 �
屏线没有短路  也没有断  我一条一条量过了 会不会是屏的问题  是LED 的屏
发表于 2010-4-3 11:31:18 | 只看该作者 �
屏线,屏的问题。前天我接到一台,蓝屏,发现是屏线断了
发表于 2010-4-3 11:32:39 | 只看该作者 �
借块屏试下。就可以排除一个方面的问题了。
发表于 2010-4-4 23:18:05 | 只看该作者 �
这个是屏线的问题,屏的可能性很小吧
