查看: 1155|回复: 1
遇见这种问题实在没法啊
发表于 2010-4-3 10:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
接昂达848p的板子,来时不复位,检查北桥供电不正常,换一mos管后正常,让客户取走,一会就回来了,说还是原来那样。这次带来了cpu和内存显卡,发现客户用的赛扬1.8,最开始就是用我的赛扬d点的,于是用我的点确实不稳定,发现是北桥的虚焊,做了后居然南桥发烫,于是又查南桥方面,因为发烫很快所以弄的很头疼。放了一晚上后,今天居然又没问题了,能点亮开机,只是不能上赛扬1.8的,上面有cpu跳线,跳到最低赛扬1.8也不能用。最奇怪的是放了一晚上居然好了
发表于 2010-4-3 10:51:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
还是坏了,南桥性能不良,
