查看: 2946|回复: 16
硬盘噪音大
发表于 2010-4-2 21:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块笔记本硬盘,开机噪音极大,能自检,但进入不了系统,如果把硬盘拆下来反过来用IDE线连接到台式机上,噪音消失,能正常读取数据,再翻过来就不行,不知是何原因,请高手帮忙看一下,谢谢!!!
发表于 2010-4-2 21:59:23 | 只看该作者 �
磁头快挂了。赶快倒数据吧。
发表于 2010-4-2 22:09:51 | 只看该作者 �
顶楼上的。确实是盘体问题。基本上属于随时会挂的那种。
发表于 2010-4-2 22:22:53 | 只看该作者 �
命不久矣,赶紧备份!
发表于 2010-4-2 22:49:46 | 只看该作者 �
感谢各位提醒,有的救吗?请帮帮忙,谢谢!!
发表于 2010-4-3 00:33:07 | 只看该作者 �
基本是没救了  除非你能更换驱动电机
发表于 2010-4-3 10:00:36 | 只看该作者 �
机械故障,这个盘已经到了退休时候了。
发表于 2010-4-3 11:39:39 | 只看该作者 �
东芝的盘啊 这种盘垃圾的啊 100%电机问题
发表于 2010-4-3 13:21:11 | 只看该作者 �
嗨,没指望了,癌症晚期,趁还没断气把数据弄出来吧。不然会悔之晚矣
发表于 2010-4-3 14:47:05 | 只看该作者 �
经常有的问题,光驱也有很多,正面放置不读盘,要反过来。
发表于 2010-4-3 22:44:19 | 只看该作者 �
用MHDD 检查 看有没坏道
发表于 2010-4-3 22:51:10 | 只看该作者 �
没必要扫坏道了   直接导数据吧   东芝的盘   太爱坏了   楼主  换吧  别到时 连数据都没了   后悔都没地找去
发表于 2010-4-5 22:36:05 | 只看该作者 �
没救了,听说用100级无尘工作室可以拆开盘进行维修,不过好像大多数人都是没有那个条件的。
发表于 2010-4-5 22:38:06 | 只看该作者 �
感谢各位热心帮助!!!不行就更换新的!!!
发表于 2010-4-6 13:32:32 | 只看该作者 �
是不是你的笔记本 有问题啊
发表于 2010-4-20 16:43:03 | 只看该作者 �
根据楼主所述,属于机械磨损严重。也就是平常所说的间隙过大所致
发表于 2010-5-6 21:05:00 | 只看该作者 �
换了一块硬盘,现在正常了,感谢各位大力热心支持!!!
