查看: 7828|回复: 8
HP V3000 965独立显卡主板换965集成显卡通用吗
发表于 2010-4-2 21:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台HPV3000 965独立显卡的机器,进水很厉害,烧了好的件,现在我想直接拿965集成显卡的板换上去,不知通用吗?
请高手指点
发表于 2010-4-2 21:49:45 | 只看该作者 �
如果主板能装上去,一般能通用吧?康柏 N1020V可以。
发表于 2010-4-2 21:55:21 | 只看该作者 �
V3000的主板全通用,AMD的,INTEL集显的,INTEL独显的都通用,包括DV2000的板子,安装尺寸和接口位置都一样,只是风扇有点区别。
发表于 2010-4-2 22:04:57 | 只看该作者 �
可以用集成的板子
发表于 2010-4-2 22:07:31 | 只看该作者 �
好像DV2000有摄像头
发表于 2010-4-2 22:13:54 | 只看该作者 �
是的,板子是通用的,风扇有点区别
发表于 2010-4-2 22:33:06 | 只看该作者 �
DV2000和V3000的板子 其实都是一样的。 我在HP维修站干过。都一样的东西 就是有的带HDMI 有的是换成USB了  你只要看能装进去 就没问题的。
哦   对了  有些板子因为BIOS的过 必须刷相应的BIOS版本才能认你换了的CPU
发表于 2010-4-2 23:13:16 | 只看该作者 �
板子是通用的,风扇有点区别
发表于 2010-4-2 23:39:35 | 只看该作者 �
独立换集成的没事,如果集成换独立的话那就要换风扇了,独立的主板USB接口位置在集成的板子上面装的是高清口
