查看: 1470|回复: 3
档26又一例。
发表于 2010-4-2 18:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
一块QDI 845PE 跑26,没有显示。清理AGP,换显卡无效。故障定位来主板AGP电路。查AGP座和32条AD线,时钟,复位都正常。所以就砍桥。第一次开机有显示了,但第二次开机故障一样。回过头重新打AGP 各脚阻值,32条AD线都正常,复位也正常,只有时钟有点异常,波形有杂波,把时钟IC加热后再测,又正常一会,直接换掉时钟IC,故障排除。
发表于 2010-4-2 19:05:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,想问楼主你修这片845又砍了桥,能收多少RMB啊,
发表于 2010-4-2 19:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
845我们这也是只卖60元。。有的时候,真是很是郁闷。修还是不修。
发表于 2010-4-2 20:03:23 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
之前报价砍桥,报价80元,客人同意才修的。
