查看: 1586|回复: 4
十万火急
发表于 2010-4-2 17:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一七采红  945PL-MVP板,因压着南桥能迅速开机,客户说有时能点亮,有时不能点亮,但加焊后,无复位,想可能南桥焊坏了,现在PCI14脚45欧,拆了南桥打还是45欧,跑线路发现不给网卡RTL8110S供电,
    现在就想知道此待机电路对地数值是不是本来就这么低?还是有其它短路的地方?急!!!!!!!
多谢师兄们,谢师傅,上南桥OK,原来阻值本就这么低,
发表于 2010-4-2 18:52:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LS正解
直接空板不装南桥通电测量PCI A14是否有3.3的电压。3.3转换管是否发烫
发表于 2010-4-2 20:45:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼上的师傅们,有3.3V,就是对地数值不正常,本想换个新桥,且一口包了说换个新桥你明天只管来取就是了,但现在不敢上新桥了,另外117不发烫
发表于 2010-4-3 11:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上桥试吧!用心点
45不确定好坏。但945的板可能短路。大不了拆掉网卡。你跑线是跑不出来的3VSB走PCB中间。
发表于 2010-4-9 20:58:21 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
PCI14针电压是由南桥提供的
