查看: 4629|回复: 22
HP520笔记本的故障求救?·
发表于 2010-4-2 17:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一部HP520的笔记本··
   开机灯亮··就是没有显示·外接显示器也是没有显示···开机灯亮的话·说明保护隔离短路,待机电路,单元电路正常·
  可是用户说·他把这个笔记本开了·在别的电脑上还可以访问到这电脑上的资料··
       因为是第一次修hp的笔记本··不知道这个型号有什么通病·希望兄弟们帮帮忙··
  这个外接显示器不显示的话·先查显卡吗?
发表于 2010-4-2 17:33:40 | 只看该作者 �
先加显卡。照你说的现象的话。显卡很有可能会坏。
发表于 2010-4-2 17:54:06 | 只看该作者 �
什么型号的显卡啊??硬盘灯闪烁不,能进系统,那就是显卡或者屏的问题啦~
发表于 2010-4-2 17:56:40 | 只看该作者 �
3# 乾坤妙一真人
应该不是屏的问题··
屏的问题的话·一般外接会显的··
应该是显卡的问题·
发表于 2010-4-2 17:57:53 | 只看该作者 �
HP520有独显吗?
发表于 2010-4-2 18:00:04 | 只看该作者 �
显卡显卡 加焊显卡
发表于 2010-4-2 18:00:32 | 只看该作者 �
觉得不是显卡问题,,945GM的挺稳定的,,可能外围,要不刷个BIOS试一下
发表于 2010-4-2 18:03:03 | 只看该作者 �
没有显卡就是北桥了,不过得注意做BGA的时候加热的部分容易变形
发表于 2010-4-2 19:32:40 | 只看该作者 �
硬盘灯闪吗?不闪就看大小写切换等闪吗?能闪则是显卡,不闪是看替她问题吧
发表于 2010-4-2 21:03:34 | 只看该作者 �
加焊下北桥看看,这个板子应该没有大问题,一直都很稳定的,基本上没有修过这样的机器
发表于 2010-4-2 21:44:07 | 只看该作者 �
前两天刚做过一个,南桥虚了。测试两天都正常
发表于 2010-4-2 22:54:34 | 只看该作者 �
HP 520用的是945GM芯片组,北桥集成显卡,正常使用中好像坏的不多,倒是供电,IO和南桥故障较为常见
发表于 2010-4-2 22:59:23 | 只看该作者 �
难道北桥部分损坏?很神奇的故障。
发表于 2010-4-3 11:05:01 | 只看该作者 �
这款笔记本是没有独立显卡的···
我查了好多资料·说这款机子··很多是北桥造成的开机无显示·
发表于 2010-4-3 11:38:09 | 只看该作者 �
HP520是945gm集成显卡虚焊多
发表于 2010-4-3 12:33:55 | 只看该作者 �
15# 广州博睿
用土炮加焊北桥OK;;
   先拷机下;;
  谢谢大家;;
发表于 2010-4-3 15:28:49 | 只看该作者 �
17# 喻天王
还是大家的功劳啊;;谢谢大家
发表于 2010-4-3 23:22:17 | 只看该作者 �
经常用大炮··感觉还不错了··觉得感觉现在越来越好了·
发表于 2010-4-4 16:38:58 | 只看该作者 �
一样的故障做了北桥 也是不显呀。测北桥电压正常 没有短路
发表于 2010-4-4 17:27:51 | 只看该作者 �
查显示部分电路啊
