查看: 5206|回复: 9
改屏线配版求助
发表于 2010-4-2 14:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏型号TX38D12VCOCAA,查网上资料 为LVDS 单8
想自己动手改屏,刷程序。
现在手上有屏线3种
1.30PIN 双8 (线上有10对 蓝白线)
2.20PIN 单8  (线上有5对蓝白线)
3.30PIN 双6 (线上有8对蓝白线)
驱动板 ROVA-R.RM3251C  驱动板为30PIN 的LVDS双排插针
我想把30PIN 双6屏线改成 30PIN 单8,这个思路是否可行?
另外 20PIN 的单8,是否可以插在 30PIN 的LVDS双排阵上面?
补充:原配屏线是20PIN 的。从一体机上拆下,屏线没用了
发表于 2010-4-2 14:49:33 | 只看该作者 �
当然不行了,少了一根就等于少了一个信号了
发表于 2010-4-2 15:11:14 | 只看该作者 �
我的屏,原配屏线是20PIN的单8,接驱动板的那头不是常见接口,所以要换屏线,现在有20PIN的通用单8线,如果查到屏定义以及驱动板的定义,理论上应该是可以接的吧?
比如双6的线,虽说是30PIN的接口,但是导线也没有30根呢?
发表于 2010-4-2 15:41:38 | 只看该作者 �
双6可改单8  前提是知道引脚定义  接错了是要烧屏的
发表于 2010-4-2 16:38:44 | 只看该作者 �
草原修芯 发表于 2010-4-2 15:41
如果知道VCC 和GND,这个四根线正确的话,其他那些R+ R-错了会烧吗?
发表于 2010-4-2 23:23:28 | 只看该作者 �
搞不定,哪位同行搞过的?请教一下
发表于 2010-4-4 10:36:16 | 只看该作者 �
莫元伟 发表于 2010-4-2 16:38
不会
发表于 2010-4-4 13:09:35 | 只看该作者 �
除了供电接错了别的也不会烧,再说供电也不可能接错吧。
发表于 2010-4-9 09:45:16 | 只看该作者 �
要从头开始学了,涉及的比较多呀
发表于 2010-4-9 10:50:59 | 只看该作者 �
30PIN双6或双8的要改成单8的相当麻烦,基本上每个插针的位置都要调换,只要VCC别弄错,屏和板子一般都会没事的。
