查看: 2551|回复: 4
航嘉电源启动不了,高手帮帮忙...谢过了
发表于 2010-4-2 14:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
因为电脑的开关的两只脚断了,重新买了个小开关,买回来的那个开关有6支脚,
怀疑第一次接的时候接错了,启动不了,(不知道有没有接短路),
开关确认接好后,因为人多手杂,主板电源有接上,但是忘记把CPU电源接上了,
开关按键按了三次,没反应,之后把CPU电源接上,机子启动不了了.........晕死......
想问问大家,电源有没有可能因为这样的几次误操作而损坏,先谢过大家了,修理电源的流程应该是怎样的呢??
发表于 2010-4-2 16:08:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看看电源14脚绿线有没有5伏,有5伏短接黑线看能不能启动,再测下各脚电压
发表于 2010-4-13 18:19:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
2# liany0915
接了风扇都启动不了
发表于 2010-4-13 19:07:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你把电源什么也不接,短接一下绿线和黑线看能不能启动不就完了,然后再看什么毛病
发表于 2010-4-13 19:26:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这样操作不会损坏电源。电源可能偶尔坏了,也可能你那个开关没接好,用万用表量量通断吧
