查看: 2046|回复: 10
DELL D630怪问题
发表于 2010-4-1 18:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630 接机LCD 白屏 外接花屏 典型的显卡虚焊 拆机看了看是G86的显卡 上BGA机  加焊  这种机器也修了不少了  都是这样处理的  谁知道这次来了个例外 冷却了通电试机  不亮了 电流0.83 不上内存 0.67 感觉像是内存不过  打波  跳两个杠 应该是过了显卡了  感觉还是找不到显卡  不行了拆下来重新做 结果还是这样 脑袋都大了  不知道是哪里的问题啊
发表于 2010-4-1 20:34:15 | 只看该作者 �
感觉显卡做挂了,,要不你量一下那藕合电容,看看北桥和显卡有没有空点
发表于 2010-4-1 21:24:20 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,都是没有加焊好,从做就好了。你换个显卡看看、应该是显卡挂了
发表于 2010-4-1 21:27:37 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试,可能是加焊显卡的时候把北桥弄虚了
发表于 2010-4-1 22:21:07 | 只看该作者 �
我遇到过一次把北桥弄虚的  两温区的  没办法
发表于 2010-4-1 23:04:56 | 只看该作者 �
显卡挂了。换个显卡吧
发表于 2010-4-4 22:11:27 | 只看该作者 �
终于解决了  原理是内存槽导致的不过内存 加焊槽就处理了  显卡没有问题的
发表于 2010-4-23 11:10:21 | 只看该作者 �
这个没有提示音吗?
发表于 2010-4-24 01:29:05 | 只看该作者 �
lz~~你怎么会考虑到内存槽的啊··
呵呵··
发表于 2010-4-24 07:32:22 | 只看该作者 �
楼主能考虑到内存条不容易啊
发表于 2010-4-26 17:06:01 | 只看该作者 �
是啊,用示波器量都条两下了楼主还能考虑到内存曹不容易
