查看: 4041|回复: 24
联想14001出现分屏现像
发表于 2010-4-1 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来这样一个机器
请高手们看一下是屏的问题还是显卡问题
我今天无意中从联想官网下了一个显卡驱动问题解决了
发表于 2010-4-1 16:23:20 | 只看该作者 �
换屏试一下,不行就是显卡了
发表于 2010-4-1 16:27:18 | 只看该作者 �
听说写一下显卡BIOS就好。试试看。。。
发表于 2010-4-1 16:29:37 | 只看该作者 �
直接显卡吧
发表于 2010-4-1 16:36:16 | 只看该作者 �
显卡问题啊还要说
发表于 2010-4-1 16:38:32 | 只看该作者 �
显卡问题。。。。
发表于 2010-4-1 16:39:44 | 只看该作者 �
如果没有BGA的话,你可以加焊下,用热风枪,调到:5.5与5.5,高2cm左右,垂直,匀速加热10分钟。
发表于 2010-4-1 16:50:04 | 只看该作者 �
  比较帅~!应该就是显卡的问题!~!
发表于 2010-4-1 16:51:52 | 只看该作者 �
大部分像这样的 就是显卡的问题的 英伟达的 比较常见
发表于 2010-4-1 17:30:06 | 只看该作者 �
对自己比较有把握的话就直接修显卡了 多半是显卡的问题
发表于 2010-4-1 17:42:42 | 只看该作者 �
显卡问题,这个型号的机子我做好过好几台
发表于 2010-4-1 17:45:16 | 只看该作者 �
显卡问题,然后考虑BIOS
发表于 2010-4-1 19:53:25 | 只看该作者 �
确定了是显卡问题了
发表于 2010-4-1 20:11:05 | 只看该作者 �
不用换屏,直接做显卡吧
发表于 2010-4-1 21:11:58 | 只看该作者 �
先从做显卡,不行就换了
发表于 2010-4-1 22:02:28 | 只看该作者 �
不用考虑直接杀显卡
发表于 2010-4-1 22:16:32 | 只看该作者 �
看一下调显示模式的开关有没有问题如果开关OK,那就是显卡了
发表于 2010-4-1 22:45:19 | 只看该作者 �
怎么没人说外接一下看看呢
发表于 2010-4-1 22:50:00 | 只看该作者 �
多数是显卡问题撒,
发表于 2010-4-2 00:51:19 | 只看该作者 �
确实先外显试一下看,如果花屏那肯定是显卡
