查看: 1574|回复: 8
旭日125 不过内存
发表于 2010-4-1 16:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日125
故障: 不过内存
    来的时候风扇没通电  直接把北桥换了(sis 661mx)  还是原故障  I/O 和BIOS  确定没问题
    请各位高手帮帮忙
发表于 2010-4-2 17:14:41 | 只看该作者 �
刷BIOS,这机子不过内存一般是BIOS故障
发表于 2010-4-2 19:04:46 | 只看该作者 �
问下:风扇不通电,为什么换北桥呢?
发表于 2010-4-2 20:19:45 | 只看该作者 �
我也不解:风扇不通电,为什么换北桥呢?
这机子遇到几台都是BIOS问题
发表于 2010-4-2 23:22:44 | 只看该作者 �
查查内存供电
发表于 2010-4-5 09:19:17 | 只看该作者 �
4# 滴答2009
发表于 2010-4-5 09:20:11 | 只看该作者 �
刚开始以为是BGA空焊呢  然后就直接把北桥换了 我们是做配件的
发表于 2010-4-5 09:42:29 | 只看该作者 �
内存的工作条件要满足!供电,时钟,数据线,地址线,正常不?
发表于 2010-4-5 10:24:57 | 只看该作者 �
刷  BIOs  看看。。。。
