查看: 1751|回复: 7
dell d400 新的问题
发表于 2010-4-1 15:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D400 待机0.02,可以触发到0.09~0.10,然后逐步的掉电,3、5V,以及内存的2.5V产生,但是1.25没产生,据说是抓不知内存而掉电,一步一步的查,发现开机芯片没发出RUN_ON
发表于 2010-4-10 11:08:11 | 只看该作者 �
如何处理的,
发表于 2010-5-6 10:38:52 | 只看该作者 �
换了芯片就OK了
发表于 2010-5-6 11:15:26 | 只看该作者 �
上电不正常肯定掉电的
发表于 2010-5-6 11:30:19 | 只看该作者 �
RUN_ON信号应该是开机芯片发出来的
发表于 2010-5-6 22:46:52 | 只看该作者 �
RUN ON 没出来有可能是EC问题
发表于 2010-5-18 22:19:50 | 只看该作者 �
楼主可否把芯片型号说出来,小弟感谢万分
发表于 2010-5-19 00:04:08 | 只看该作者 �
就是超级I/O
