查看: 2335|回复: 13
IBM R50E 开机掉电
发表于 2010-4-1 12:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IBM R50E 待机电流0.03 正常,开机之后能看到IBM界面、突然‘啪’的一下就掉电了、把屏取下之后就不掉电了、、外接也正常、有时能点亮屏但也出现暗屏的现象、不知哪位高手碰到过这样的问题,还请帮忙一下、、谢谢
发表于 2010-4-1 12:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
散热不好,会不会?
发表于 2010-4-1 13:01:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先拆开看看有没有明显的痕迹,如果没有,就试试把主板少的电容补上
发表于 2010-4-1 14:23:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把屏框拆开看看是不是高压板上有 短路的地方。
发表于 2010-4-1 14:24:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是高压板坏了
发表于 2010-4-1 16:07:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是高压条有问题呀
发表于 2010-4-1 16:19:40 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
查看3P电压
发表于 2010-4-1 16:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换高压板吧。。
发表于 2010-4-4 20:41:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是看屏和高压版是不是虚焊
发表于 2010-4-4 20:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题你已经找到了,还问什么?
发表于 2010-4-4 21:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查高压板的供电是否正常
发表于 2010-4-4 22:45:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
灯管在打火吧
发表于 2010-4-8 20:55:49 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
灯管或高压板的问题了
发表于 2010-4-8 21:07:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很显的.13楼加15的就是答案了
