查看: 6467|回复: 3
硬盘嗒嗒响
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-4 20:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一块迈拓160串口硬盘在用GHOST装系统到达10%左右嗒地响一下,进度条停止走,过去10秒后又开始动起来
又到了20%时后响了一下,等一会儿又走,以为硬盘出问题了,到论坛里看了一下好像是分区表破坏引起的,于是重新分区,无效啊,
怀疑电源,换之,竟好了,过了一天,那人又说出了问题, 于是开机检测,硬盘在CMOS下显示正常,但到装系统时,检查硬盘时,检了好久,硬盘灯常亮,但就是跳不过去。于是把硬盘拆出来看看,
发现硬盘数据线接口很松,换了条线,问题随即解决。(原本还以为硬盘电路板不正常)。
发表于 2007-10-4 20:53:33 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
还好了 我硬盘都挂了
发表于 2007-10-4 21:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能盘片坏拉!!!!!
发表于 2007-10-4 21:19:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是不是硬盘工作中自动段电然后又启动? 如果是这样的话 应该是 给主电机供点或是里面磁头定位的问题不好弄了就
