查看: 1688|回复: 3
郁闷!修了两个多月的三星R18又返修了
发表于 2010-3-31 23:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R18笔记本两个月前拿来修过。经常关机。检查发现是出风口这张透明网被灰堵死了。把风扇和散热器清洗干净后OK。再也不会关机过。用鲁大师监测温度一直在50多度左右。到了今天客户说又老是关机。现在拆开还是老样子。出风口堵啊……………………各位兄弟。想想干脆把这个透明网剪掉算了。不知道论坛上的兄弟修这机器是怎么改造这个东东的。期待中解决中…………最好彻底点的。不要两个月后再来哟……
首先先说明一点。客户运行机子的环境并不差。感觉就是这透明网太密了。只需要一点点的灰就足以把它堵死。我想这是主要原因。想想看IBM的好多机器都是把散热器装在出风口的,而且缝隙大。几年不清理都没堵住它。而这台三星的机子恰恰是装在离出风口处大约六七公分的地方,然后才在外面遮一张透明网(感觉就像一张遮羞布)。想想这应该是设计的缺陷吧。
发表于 2010-3-31 23:12:25 | 只看该作者 �
不会这么快又堵了吧?客户的环境也太差了吧
发表于 2010-3-31 23:16:19 | 只看该作者 �
可以咨询一下客户的使用环境 询问一下是否可以改善一下使用环境
如果不能 就经常给他清理 收费便宜些
发表于 2010-4-1 00:57:21 | 只看该作者 �
风扇改成直转吧,再把那层去掉
