查看: 2020|回复: 6
做北桥BGA,拖焊时板子脱盘
发表于 2010-3-31 22:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
感觉我换南桥成功率还可以,一般都是一次性搞定,为什么换北桥的时候,板子上的北桥焊盘,每次在拖锡的时候,都会脱掉几个焊盘(铬铁温度380度)!请教各位高手一下,你们是怎样做到,在给北桥拖锡时,防止掉盘的呢?
发表于 2010-3-31 22:17:34 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
拖焊盘的时候要抹一些焊膏,然后下手清点,一般容易掉的焊盘就是空角或者地。。。
发表于 2010-3-31 22:53:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般空脚容易掉点
发表于 2010-3-31 23:06:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
用刀头,拖的时候 手很轻,就行
发表于 2010-4-1 08:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刚从BGA拆下北桥后稍等一会,趁主板还热时就拖锡
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-4-1 09:08:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
每个拖锡的点 不要超过3秒中  如此方法都不会掉点
发表于 2010-4-1 21:33:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
谢谢各位高见!明天俺就去偿试一下,谢了
